Jeep Cherokee XJ, строим - строим...
Внедорожники, квадроциклы, багги, снегоходы и т.д.
Для каждой вашей техники должна быть отдельная тема!
Сообщение Pavlo » 21 ноя 2011 21:39
История в деталях.
Кто не знает подопытный - Чирок 93г.в.
Что сделано
1. Переварен кузов. Обрезаны арки.
В каждый порог вварено по две трубы 50*50. В жопу вварен швеллер для усиления, на него же ставится лебедка.
2. Бампера, перед/зад (передний хочу переварить..., задний может тоже)
3. Установлен лифт от Русти 8,5", но к сожалению не весь. Так как денег не хватило, передние Рычаги, не взял
4. Установлена лебедка EX9500
5. Сделан временный колхозный полубагажник.
6. Бак от Гранда
7. Калесики 37"/13,5 Mickey Thompson Baja Claw Radial
8. Шноркель Safari
9. Установлены длинноходные рычаги XJ Cherokee Long Arm Upgrade, балку делал сам.
10. Установлены зеркала от 4Раннер (после разнесения в щепки поставил от китайского пикапа, они чуть выше)
11. Перенос генератора наверх с удалением насоса кондея
12. Установлен ресивер с компрессором в багажнике.
13. Установлена рулевая от Pavlo.
14. Модернизация площадки АКБ, под АКБ большего размера (теперь стоит 74 А/ч, пусковой ток 720 А, габариты 276х175х19)
15. Разблокировка Lock-Right
16. Регулируемые задние отбойники.
17. Усилено места крепления рулевого редуктора
18. Изготовлена и установлена Растяжка на рулевой редуктора
19. Изготовлена новая Тяга панара и домики на мосту и лонжероне
Re: Jeep Cherokee XJ, строим - строим...
Сообщение Pavlo » 21 ноя 2011 21:43
Бензонасос
Когда машина стала фиговничать, сразу понял - бензонасос.
Не стал парится и купил обычный десяточный БОШ и 2 сеточки (все удовольствие 1800р, одну сеточку прозапас). На насосе написано сделан в Германии. Сеточки отечественные.
Процесс замены описывать не буду. Все элементарно и есть в библии Джип.
Единственное, что скажу: вырезал лючек в багажнике, для упрощения операции по замене насоса.
Машина поехала как раньше (когда бензонасос был более менее живой), может даже лучше.
Сообщение Pavlo » 21 ноя 2011 21:44
Рычаги
Задолбался везде втыкаться рычагами.
При моем лифте угол рычагов просто дикий.
Задушил жабу и заказал
Рычаги нижние и Рычаги верхние
На днях приедут...
Как поставлю, постараюсь сделать отчет.
Вот такими мы были :smu:sche_nie:
Первый, колхозный лифт
Первые грязевые колесики Свампер 31"/10,5
Второй колхозный лифт
Сообщение Pavlo » 21 ноя 2011 22:12
Лифт Русти 8"
Сообщение Pavlo » 21 ноя 2011 22:13
Расширители
Пока то что нашел...
Сообщение Pavlo » 21 ноя 2011 22:15
Фото рычагов...красота :a_g_a:
Сообщение Pavlo » 21 ноя 2011 22:16
Штатную балку всю порезал и переварил...
Доп радиатор на Автомат
К сожалению пришлось отключить от штатной системы...
В планах поставить вентилятор прям на радиатор АКП.
Сообщение Pavlo » 21 ноя 2011 22:20
Дисковые тормоза
Установлены дисковые тормоза от Jeep Grand Cheroke
Впечатления о дисковые + барабанные тормоза:
Собственно конструкция обычная спереди дисковые, сзади барабанные. Все штатное, за исключением тормозных шлангов, они тюненгованные (не расширяются при торможении и более прочные). Троса ручника нет... Механизм самоподводки тоже удален, АБС отключен.
Плюсы:
-Тормозится все просто великолепно. Слегка нажал и тормоза уже реагируют. Нехватки тормозов не ощущается.
Минусы:
-Очень часто приходится подводить колодки (примерно раз в месяц)
-Если колодки не подведены, нормально тормозит только после накачки (двойного или тройного нажатия) педали тормоза
-После болот немного ухудшается качество торможения
-Более сложная замена по сравнению с обычными колодками
Дисковые тормоза. Первые впечатления...
Покатался по городу прилично, так что могу уже написать первые впечатления.
Очень доволен. Тормоза стали как бы боле информативными что ли, провоцируют на более опасную езду, так как чувствуешь вседозволенность. Существенно улучшилась управляемость, так как тормозят все колеса одинаково (в отличии от барабанов).
Во общем то что надо для наших Джипов :)
Сообщение Pavlo » 21 ноя 2011 22:21
Рессивер в багажнике
Теперь не надо носиться с ним по улице и слушать как он летает по багажнику :-)
Теперь выхожу открываю багажник и начинаю накачивать колёса :ya_hoo_oo: Удобно... :-):
Сообщение Pavlo » 21 ноя 2011 22:24
Фото от Радиша
Нажать на фото для просмотра оригинального размера.
Сообщение Pavlo » 21 ноя 2011 22:26
Рулевая от Pavlo - часть 1
Предыстория
Поставил я не так давно 37-е колёса.После того как прокатился, понял, что рулевой что-то не нравится :-(
А точнее не нравится, что одна из тяг была погнута во всех плоскостях и, как следствие, стала пружинить. На 35-х это было не заметно.
Колеса менять опять на 35-е я не собирался, поэтому пришлось найти время на тюнинг :-)
Обойтись банальной заменой на усиленную короткую тягу я не хотел, так как в планах была полная переделка рулевой. Были даже мысли по установке гидроцилиндра...
Что не устраивало в старой рулевой
-Не устраивала У-образность рулевой - такой тип рулевой не очень правильный (особенно при лифте)
-"Клиренс" рулевой - постоянно гнул тонкую тягу о всякую фигню
-Угол работы рулевой - при моём лифте некоторые наконечники себя не очень хорошо чувствуют, да и гуру всё это не очень нравилось.
-Прочность - особенно прочность короткой (тонкой) тяги
-Угол панарины - при старой рулевой нежелательно было трогать панару, а её угол очень большой
-Трудно нормально регулировать
-При таком угле рулевой, КПД насоса падал.
Решение
Конечное решение далось не легко, так как было очень много нюансов. Там не нравилось то, тут не нравилось это, там это слабое, там не подходит...
Только поиск правильных наконечников занял не один день...
Но в конце концов пришел к одному варианту.
Проделанная работа
Основная часть работы проделана! Осталось перенести панарину и крепление демфера. Демпфер будет стоять выше, а у панарины перенесётя одно из креплений и она станет параллельна рулевой.
Куплено:
*куплена бесшовная труба диаметром 30мм, диаметр стенки 4мм, сталь 20
*куплены наконечники с большим углом работы и запасом прочности, и самое главное с маленькой стоимостью. Резьба на регулировке М24 :mi_ga_et:
*куплены метчики под правую и левую резьбу и развертка
*куплены гайки и прочая мелочь
Сделано:
*развёрнуты новые конуса на кулаках, сошке и ещё одной детальке
*нарезана резьба
*сварена и установлена рулевая
Фото
Пока такие позже сделаю получше!
Изображение Изображение Изображение
Результат
Результатом очень доволен :ya_hoo_oo:
Даже не смотря на то, что не успел перенести панару, впечатления только положительные.
Управление стало очень острым. Уже не рыскает по дороге. Колейность стала чувствоваться намного меньше. Руль стал настолько лёгким, что на асфальте можно крутить одним мизинцем. Когда катался в песчаном карьере, даже забыл что раньше руль при зарывании в песке тяжело крутился.
По общим впечатлениям машина сейчас рулится как со старой рулевой на 31-х колёсах.
Теперь погнуть рулевую будет намного сложнее. Теперь намного проще регулировать.
p.s. на время отложил мысли ставить гидроцилиндр
Сообщение Pavlo » 21 ноя 2011 22:27
Перенос Генератора наверх с удалением насоса кондея
"Тюних", сделанный ещё той зимой...
На Чирках моего года гена стоит не так низко как на более старых, но всё равно низко.
Было желание перенести его как можно выше, выкинув насос кондея.
Результат на фотках.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В итоге избавился от небольшого количества кг. на морде. Получил большой диапазон регулировки (натяжения) ремня. Из доп работ только отрезал один выступ (на фото видно). Хотя можно было не отрезать, так как оказалось, что желательно поставить еще один лысый паразитный ролик в замен того который сейчас не используется (на фотке он черный). И ремень пошел бы в обход выступа. Весь крепеж штатный.
Позже добавлю ещё один ролик и всё будет как нужно.
После 3-х лет жизни помер АКБ, ну может и не помер, но заряжать было лень :-)
Было решено поставить той же фирмы, но по мощнее. Поставить в штатное крепление не получалось, так как оно не рассчитано под более мощные АКБ. После переделки площадки АКБ, все встало на свои места. Теперь, можно поставить, даже большую Оптиму.
Теперь стоит 74 А/ч, пусковой ток 720 А, габариты 276х175х19 :-ok-:
Сообщение Мари » 23 ноя 2011 13:20
Немного помыли 37е колесики после установки
Дороги у нас становятся все лучше. Танки уже не застревают.
В кого бы кинуть ссылкой? )))
Мари
Сообщение Мари » 28 ноя 2011 18:47
Немного упражнений :mi_ga_et:
Мари
Сообщение таможня » 28 ноя 2011 21:26
Да, монстр, только как решать вопрос со ступицами, выдержат такую нагрузку?
LR Defender 110 2007 2,4 35\12,5 R 15 (куда ехать) 37\13 R 16
LR Discovery 3 2007 2,7
таможня
Сообщение Pavlo » 28 ноя 2011 21:40
таможня писал(а):Да, монстр, только как решать вопрос со ступицами, выдержат такую нагрузку?
Как показала практика китайские ступицы по 2000-2400р. живут около года. Это при условии что машина плотно и жёстко используется.
p.s. не все китайские ступицы хорошие!
Сообщение таможня » 28 ноя 2011 22:15
А у тебя механика или автомат, как мотор справляется с 37?
таможня
Сообщение Pavlo » 28 ноя 2011 22:21
таможня писал(а):А у тебя механика или автомат, как мотор справляется с 37?
Автомат конечно. Пары в мостах 3,55
Крутит отлично, особенно на пониженной. Нехватки тяги не ощущаю.
Но для полного счастья лучше поставить пары побольше.
Вернуться в Полноприводы 4х4тут
